zrobić z SDI => TDI ASV
  • WojtasFCP
    • 43
    dzięki Piorze! jak się nie uda nigdzie to spróbuję tam podjechać , ale daleko ma oj, daleko :roll:
    Fabia Club Polska : www.fcp.pl
    Moja Fabka
  • lyzy 110
    • 237
    pisało się 100 tki razy o podnoszeniu mocy w SDI ale mnie interesuje podmiana całych podzespołów w SDI na TDI - dlaczego bo możńa tanio kupić młodego SDI-ka a mam motor skrzynię komputer itp itd od TDI
    czy mój tok rozumowania jest poprawny czy można by wyrzucić motor SDi ze skrzynia a wpakować ASV ze skrzynią oraz kompoemt do tego silnika czy tez gra nie jest warta świeczki :idea:
    będę wdzięczny za wszelkie sugestie
    była czeszka jest franca ale wolałem czeszkę
      SDI bedzie mialo z tylu bebny, a nie tarcze ktore miales. Do tego wyposazenie takiego SDi czesto jest blade, wiec o klimie ktora miales jak sadze, mozesz zapomniec. Jesli SDi fabrycznie schodzily na kolach 14" to hamulce z przodu tez beda malutkie, a Twoje juz raczej do niczego sie nie nadaja.
      • lyzy 110
        • 237
        hm to nie dobrze trzeba szukac na zachodzie czegoś
        • Paweł T
          • 784
          1,6 benzyna chyba miała lepsze wersje i często na 15
          TDI ASV 140KM 300Nm
          • Bonus
            • 254
            chodzi ci o to że kupujesz druga oktavie i pakujesz w nią TDI które masz w octavi którą posiadasz teraz?
            [ Dodano: Pią 18 Sie, 06 00:10 ]
            czy tylko wsadzasz głowice lub samo turbo o ile głowica nie jest z turbo
            • lyzy 110
              • 237
              Zamieszczone przez Bonus
              tak pakuję cały kompletny osprzęt silnika i silnik z mojej octavki
              ale po pierwszych wypowiedziach jakoś ogarnęło mnie zwątpienie
                Trzeba przeliczyc wszystkie za i przeciw. To musialby byc sciagniety jakis anglik i wtedy przelozony u nas, tylko czy to sie oplaca i co powiedziec potem przy sprzedazy :roll:
                • nico21
                  • 2640
                  lyzy 110, Speedy przerabiał anglina i wie co ijak - zstukaj do niego
                  DACAR.team
                  • MiKruS
                    • 7976
                    Czy miedzy uzywanym SDI a TDI jest az tak istotna roznica w cenie?
                    Mysle, ze suma sumarum lepiej moze wyjsc kupienie TDI zamiast SDI i sprzedanie komus silnika wraz ze skrzynią, turbiną, itd., ktory posiadasz, zamiasta bawienie sie w swapy.
                    TDI 205PS
                    • Bonus
                      • 254
                      dużo jest różnic w mocowaniach silnika miedzy octaviami TDi i SDI i benzynówkami
                      • Masmo
                        • 1145
                        Rozumiem że masz robity wóz. Dlaczego SDI. Możę lepiej jakąś bezynkę z mocniejszych i przełożyć wszystkie graty ze starego. Mój kumpel ma podobny problem rozbił 2-letnią Borę i radziłem mu kupić dobrą karocę z zarżniętą mechaniką i przerzucić graty. Za komuny ojciec wymieniał karoserię w 125P i było to dość proste. Operacja będzie napewno czasochłona lub kosztowna ale może gra jest warta świeczki.
                        • DGW
                          • 2330
                          Zamieszczone przez MiKruS
                          Myśle że jest to jedno z dobrych rozwiązań.
                          Drugie to kupienie TDI-ka ASV i w razie jak Ci się coś wysra będziesz musiał tylko przełożyć a nie wydawać kase na nowe. Części jak leżą jeść nie wołają :wink:
                          NFPNorth-West
                          WARSZTAT www.dsize.pl
                          • Jabar1975
                            • 3331
                            Najprostszy i najlepszy sposob przerobienia SDI na TDI:
                            SPRZEDAC WOLNOSSAKA I KUPIC AUTO Z TURBINA!
                            nasza droga: www.wpzs.pl
                            • lyzy 110
                              • 237
                              do takiego też wniosku dochodzę, póki co w głowie moge óżne warianty przerabiać :szeroki_usmiech .
                              a tak na marginesie to czy ktoś się orientuje gdzie lepiej zrobić wypad za furakiem. Niemcy Belgia czy Holandia ja narazie obstawiam belgię. Bo raczej w Polsce nie bede kupował a samochód to octavka ponownie postanowione :diabelski_usmiech
